Осветление на пепелника
  • #31
    Момчета,наистина в краката на пасажера има място за монтиране на плафонче,което е 1:1 с тези на вратите.Аз съм си направил такова осветление в краката на пасажера преди повече от 2 год и още си работи,но....при мен нямаше окабеляване и трябваше да си тегля сам кабели,които за щастие минават доста близо.Плафона дето го показва колегата Ангелов от ГТВ- то е като на 166 в багажника!А отдолу на корите на вратите е малко по различен.Поне при мен няма подготовка за плафон над педалите.
    alfa romeo 166 2.4 jtd
    • #32
      Одеве свалях кората под жабката има букса същата като тази във корите на вратите но я мерих за напрежение нямаше, освен ако не е направено да свети при запалени фарове в такъв режим не се сетих да премеря но не ми се вярва
      Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
      • #33
        Първоначално публикувано от b_angelov Покажи съобщение
        На GTV са същите плафончетата, както и отвора в кората:
        Вече за буксите не знам дали са същите.
        Плафона в багажника на 166-цата е същия
        Алфа Ромео 155 1.7ТС, 93г. EX
        Алфа Ромео 166 2.0ТС, 99г. EX
        Алфа Ромео 156 1.9JTD16v, 04г.
        • #34
          Първоначално публикувано от milenmilan Покажи съобщение
          При мен плафона в багажника е доста по голям и няма нищо общо с този на снимките.
          Инече сега проверих и под жабката и над педалите имам някакви платови кори, които определено нямат отвор за лампи, та се чудя дали да не погледна зад тях, при вас има ли платови кори или са някакви пластмасови.
          Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v 220hp 11/2001г.-Настояща!
          Alfa Romeo 156 1.6TS 120hp 1999г. & Opel Tigra 1.4 16v 90hp 1996г. на жената - Бившите!
          FIAT Bravo 1.2 16v 82hp 10/1999г.-Някога отдавна!
          • #35
            Общо взето няма какво да го мислите- от моргата вземата за по 2 лева плафончета и това. Само вижте къде е и мястото над педалите. Спомням си ,че него първо видях ,като се сменяше помпата на съединителя, така , че вижет преди да купивате, да не подведа някой.
            Иначе си е много здраво ,като отвориш вратата и цялата кола светва-и вътре и под вратата и над краката и от зад...идилия
            Skoda Superb II 2.0TDI Laurin&Klement EX-Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99 Edizione Sportiva EX-Volvo S80 2.5D Summum
            EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
            • #36
              Първоначално публикувано от savoibul Покажи съобщение
              Под жабката е по надълбоко където свършва тази текстилна кора. Отворът е на пластмасовата кора и аз така в първия момент не я забелязах . Колега andro88 при теб светнаха ли сложи някоя снимка ако е възможно да видим как е станало
              • #37
                Би трябвало да светят при отворена врата, заедно сдругите плафони
                sigpic166 TS 2.0 1999 ГИ
                • #38
                  Колеги за този отвор ли става дума , а и това е пасажерското място , над педалите не намерих
                  Alfa Romeo is a wonderful way of life!
                  • #39
                    Моето е в твърда пластмаса и е по на дясно май,не можах да го видя, само го намерих с ръка
                    • #40
                      Точно. При нас с дизелите там се намира ЕКУ-то и е покрито с пластмасова кора в горния край на която е точно този отвор. Според елерма излиза че само на туин спарка не е там ЕКУ-то а в двигателния отсек. Колегата е с 3.0 би трябвало и той да има такава кора а не виждам такава
                      • #41
                        На дизеляците само и единствено на 136к.с. е под таблото компа.
                        • #42
                          Първоначално публикувано от leketo84 Покажи съобщение
                          И при мен е същата текстилена кора, но нямам абсулютно никакъв отвор на нея, цяла е от край до край. Чудя се дали под нея няма някоя пластмасова форма с отвор за лампа. Или пък кората на дизелите дето е с отвор за лампа се използва при други италянки където имат осветление в краката, примерно Ланча Капа или Алфа 164, както беше споменал някой колега.
                          • #43
                            Сега се загледах на Ауди Allroada ни и светлини в краката има на всеки пътник и то се активират при отворена врата , но свети само на нея ! Не знам до колко е екстра , но дори и не бяхме го забелязали това нещо !
                            • #44
                              Бях чел тази тема и снощи преди да излеза от колата се загледах да видя как е осветлението. При отворена врата при мен светлината е достатъчна и осветява много хубаво и в краката на пасажера и при педалите. Нямам идея защо са правили заготовки за лампиони на някои екземпляри.
                              безплатни обяви
                              Моята 166
                              • #45
                                Тази лампа над педалите и аз не можах да я открия вчера , пъроначално първо нея видях , когато свалях помпата и съм сигурен , защото първо нея видях и тогава погледнах от другата страна. Пак ще проверя, щото може да я пропускам ако е на очевидно място някъде.
                                Иначе дупка в кората няма. По спомен беше така разположено ,че светлината да пада зад нея , съответно над педалите. Ще снимам , щом я открия
